ViCare hat eine Fehlermelung: Anlage bereits registriert
Die App meldet nach einem Udpate einen Fehler, muss ein Problem in der ViCare App sein.
So etwas schlecht gearbeitetes habe ich lange nicht gesehen.
Hallo Chris,
Ohhjee, Sorry, also das lag dann tatsächlich an mir. Es klappt jetzt. Danke
5 ANTWORTEN 5
Hallo Mattz_HH,
Solltest du dir unsicher sein, teile mir bitte die Herstellnummer des verwendeten Kommunikationsmoduls mit, damit ich einen genaueren Blick darauf werfen kann.
Die Herstellnummer hat 16 Stellen und beginnt mit einer 7. Bei externen Modulen (Vitoconnect) ist die Nummer auf der Rückseite des Gerätes zu finden, bei internen Modulen kann die Nummer über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - Komm.Modul / WLAN / Internet abgerufen werden.
Hallo Chris,
in der Tat bin ich mir sicher, dass ich mich richtig einlogge, die App ist ja noch die selbe. Also auch meine Adresse ist ja noch die selbe. Ich bin ja nicht mit der Hzg im Rucksack umgezogen.
Da dürfte ich ja auch nicht der einzige User sein, dem das passiert, zudem mir ja das jetzt auch bereits zum zweiten mal passiert ist.
die s/n  lautet : 7724827053030219
Viessmann -0219
Ich hoffe das hilft dir und mir dann erstmal weiter
Vielen Dank, Mattias
Hallo Mattz_HH,,
registriert ist die Anlage auf die Adresse Ma****eh@googlemail.com, bitte logge dich mit dieser Adresse in die App ein.
Hallo Chris,
