Hallo zusammen.
Mein VTB 1-3 durchläuft mehrfach hintereinander die Startphase. d.h. zündet, Gelbbrennphase ist ok, Hubmagnet spricht an, Blaubrennphase läuft und nach ca 10 sekunden erlöscht die Flamme. Gebläse läuft weiter. Dasselbe passiert mehrfach, irgendwann läuft die Blaubrennphase länger bzw durch. oder hat dann mit und durch die Gelbphase wieder die Temperatur erreicht. Messwerte von Schornsteinfeger sind absolut i.O. Brenner wurde ebenfalls eingestellt und Düse getauscht. Brennkammerreinigung erfolgt auch jährlich. Der Brenner läuft aber auch nicht auf Störung.
Was kann das sein, wie kann hier Abhilfe geschaffen oder der Fehler eingegrenzt werden?
Vielen Dank bereits im Voraus
Häufig ist der Fehler in der Magnetspule zu suchen. Die lassen mit der Zeit etwas nach und schaffen es nicht mehr, das Ventil offen zu halten.
