VIHU 4-3 Defekt - WILO Umwälzpumpe
Hallo Zusammen,
leider ist die Pumpe defekt und möchte den Nachfolger bestellen. Welche Pumpe steht zur Auswahl ?
Ich bin sehr sehr zufrieden mit meiner Ölheizung und möchte weitere Jahre noch benutzen.
Kessel: Viessmann Vitola 111 - 7242181
Brenner: Viessmann Vitoflame 200 - 7159798
Regelung: Vitotronic 200 - 7450750
Kann man auch den kompletten Mischergruppe wechseln, wenn ja welche kommt zur Auswahl ?
1 ANTWORT 1
Ich habe damals eine Grundfos Alpha 2 genommen, passte genau auf den Flansch der alten Pumpe.
Vielleicht wirst Du hiermit schlauer:
https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Neue-Pumpe-fuer-Divicon-DN25-7516400/td-p/43257
Vitocal 250-A13 13,4 KW, 400L Puffer, 300L WW, VX3 8A 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023, Fassade+Dach gedämmt
