VIESSMANN VertiCell-NT Heizstab nachrüsten
ich habe einen VertiCell-NT  3001 120 (BJ: 1985) mit einem Fassungsvermögen von 160 Litern im Heizungskeller stehen, der mittels Fernwärme "befeuert" wird. Diesen Monat ist meine PV-Anlage ans Netz gegangen und ich möchte überschüssige Leistungsspitzen gerne in die Warmwasserbereitung "fließen" lassen.
Besteht die Möglichkeit, meinen Warmwasserspeicher mit einem Elektro-Heizeinsatz nachzurüsten oder ist dies bei diesem Modell gar nicht vorgesehen?
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen,
viele Grüße aus Mainz
Kai
5 ANTWORTEN 5
Ist das Richtig? Baujahr 85?
Auch wenn dieser Speicher einen Flanschanschluss hat ( es gab diesen Speicher mit und ohne Flansch) würd ich da tunlichst nicht mehr ranfassen.
PS: In deinem Speicher dürfte sich ein min 10 cm dicker Bodensatz befinden. Ich kann sir sagen, daß sowas superekelig ist . Du hast es im Trinkwasser.........
Hallo Hausdoc,
ja, 1985 ist richtig. So steht's auf dem Typenschild.
Gedanken zum Thema Bodensatz habe ich mir auch gemacht, dachte aber, solange der Speicher noch keine Ausfälle hat... ;-).
Zwei Fragen, da man Ablagerungen ja nicht verhindern kann: kann man den Speicher reinigen (Demontage vorausgesetzt ist klar) oder sollte man einen Speicher "regelmäßig" austauschen?
Sprechen noch andere Gründe für einen Austausch des Speichers (abgesehen davon, sofern sich denn ein Heizstab nachrüsten ließe)?
Viele Grüße aus Mainz
Kai
Hallo kai,
der Anschluss eines Heizstabes ist bei deinem Speicher leider nicht möglich. Dafür wäre auch das Volumen zu gering.
Zudem kann ich @Hausdoc nur zustimmen, dass aus hygienischer Sicht der Speicher nach über 30 Jahren Betrieb durchaus erneuert werden könnte. Man kann einen solchen Speicher zwar auch reinigen, aber es bleibt immer noch ein 30 Jahre alter Speicher und zu 100% bekommt man ihn ohnehin nicht mehr sauber.
Beste Grüße °be
Hallo °be,
vielen Dank für deine Rückmeldung.
Warum ist das Volumen für die Verwendung eines Heizstabes zu gering? Ab welchem Volumen ist ein Heizstab sinnvoll?
Oder anders gefragt: Macht ein größerer Warmwasserspeicher bei einem zwei Personen Haushalt, der mit 160 Litern sehr gut auskommt, überhaupt Sinn?
Auch dir (ebenso wie Hausdoc) vielen Dank für die Rückmeldung zum Austausch des Speichers. - das nächste Projekt - 🙂
Kai
Ein Heizstab macht ab ca. 300l Sinn. Denn dann kann gewonnene Energie auch tatsächlich "eingelagert" werden.
Wenn Ihr mit 160l auskommt macht es wenig Sinn, einen größeren Speicher zu installieren. Denn dann würdet Ihr immer wieder Wasser aufwärmen, welches Ihr effektiv gar nicht nutzt.
Beste Grüße °be
