VICUPS 40 durch Alpha-2 ersetzen?
Kann eine VICUPS-40 Pumpe durch eine Grundfos Alpha-2 25-40 180 (Hocheffizienzpumpe) ersetzt werden?
Die defekte VICUPS-40 ist in einem Divicon Heizkreisverteiler (Art.-Nr. 7516400 verbaut. Dieser ist in einer Calotronic 200 /Caloflame 200 von 2004 integriert.
Vielen Dank für Ihre Antwort!
Hallo lip_51,
die Umwälzpumpe Alpha 2 kannst du zusammen mit der Divicon verwenden. Allerdings endet die Anschlussleitung mit einem geraden Anschlussstecker zum Mischermotor, wodurch die Funktion beeinträchtigt werden kann.
Daher musst du entweder den Motor um 90° drehen oder zusätzlich die Anschlussleitung mit dem Winkelstecker 7836100 bestellen.
Viele Grüße °pa
5 ANTWORTEN 5
Hallo lip_51,
Viele Grüße °pa
Hallo Patrick,
wir haben die Alpha 2 um 90° gedreht eingebaut (ohne Winkelstecker). Das hat gut geklappt. Bis jetzt läuft sie problemlos.
Wir haben mangels Anleitung nur noch nicht herausgefunden, ob man sie (wie die Wilo Stratos pico auch) über die Höheneinstellung auf einen bestimmten Watt-Verbrauch einregeln kann. Sie läuft jetzt mit 10 bis 11 Watt.
Vielen Dank für die kompetente Hilfestellung!
lupo_51
Hallo lupo_51,
ob die Pumpe über eine Höheneinstellung eingeregelt werden kann, ist mir nicht bekannt. Die Pumpenregelung geschieht eigentlich nach der Auto-Adapt-Funktion und alternativ nach der Proportionaldruckregelung oder der Konstantdruckregelung. Welche Einstellung für dich jetzt die beste ist, hängt von deinem Heizsystem ab. Solltest du genauere Fragen zur Pumpe haben, wendest du dich am besten an Grundfos.
Viele Grüße °pa
Hallo Patrick,
leiderwar der Erfolg nicht von Dauer.
Anbei die Fakten, was wir gemacht haben und die Fragen, die sich daraus ergeben:
Installation:
- Alpha 2 25-40-180, Modell B mit 3 Buttons (AutoAdapt, Nachtabschaltung, Kennlinien)
- Montage an Divicon Heizkreisverteiler mit Mischer über Grundfos-Adapter, 90°-gedreht im UZS wg. Steckeranbindung
- Anlagendruck konstant bei ca. 1,7bar
- Funktion der Heizung direkt nach Pumpentausch i.O.
Status nach ca. 1 Woche:
- Funktion der Heizung n.i.O.
- Leistungsaufnahme im AutoAdapt-Modus bei konstant 10 Watt lt. Display
- Erwärmung der Rohre nur an der Kesselseite bis hin zum Divicon Heizkreisverteiler
- Divicon und Pumpe sowie abgehender Heizungsvor- als auch Rücklauf bleiben kalt
Mögliche Ursache:
- Alpha 2 Modell B auf Grund kleinerem Flügelrad nicht passend für Einsatz in Divicon?
Mögliche Maßnahme:
- Einsatz von Alpha 2 Modell A (= Alpha 2 L ohne AutoAdapt-Funktion und ohne Nachtabschaltung?)
- wäre auch ein Einbau einer Wilo, z.B. Wilo Stratos Pico 25/1-4 über Adapter möglich?
Leider ist es wieder lausig kalt geworden, aber wir geben die Hoffnung nicht auf, dass wir es wieder warm bekommen!
lupo_51
Hallo lupo_51
die Pumpe Alpha2 ist die passende Pumpe für diese Divicon, unabhängig von der Größe des Flügelrades
Wurde die Pumpe mit oder ohne Pumpenflansch 7516134 montiert?
Folgende Hocheffizienspumpen kannst du definitiv verwenden:
7830890 VI Alpha2 40
7831364 VI Alpha2L 40
7830891 VI Alpha2 60
7831365 VI Alpha2L 60
Pumpenflansch Grundfos 7516134
7428250 Stratos Para VIHU 25/1-7 Ku
Hast du evtl. ein paar Bilder, die du mir an Social-Media@Viessmann.com senden kannst?!
Viele Grüße °pa
