Unsere Heizung eine vbo 18 Bj. 1998 mit comfort Steuerung meldet morgens Fehler "Be". Anlage läuft
5 ANTWORTEN 5
Der Vollständigkeit  halber solltest du den genauen Typ der Regelung mit Herstellnummer posten.
Generell bedeutet bei der Trimatik mit Comfortrol  bE Unterbrechung Fernbedienung.
Ist so ein Teil angeschlossen?
Hallo Heiko2205,
welche Regelung ist denn verbaut? Um eine Aussage treffen zu können, bräuchten wir erstmal die zugehörige Herstellnummer der Regelung.
Beste Grüße °be
Es ist nur der Regler an der Heizung. Nr: 7450 180; ich hatte diesen zum batteriewechsel vor ein paar Tagen entfernt. Es waren normale Batterien keine Akkus drin, noch vom Vorgänger. Ist das egal oder müssen Akkus rein?
Die 7450180 ist lediglich die Bedieneinheit. Diese Information ist aber auch schonmal hilfreich. Ist die Bedieneinheit ausgelagert über einen Wandmontagesockel?
Die Batterien dienen lediglich der Beleuchtung der Bedieneinheit.
Die Meldung b:E sagt aus, dass eine Unterbrechnung zur Fernbedienung-F vorliegt. Ist eine solche Fernbedienung bei dir installiert? Sollte keine Fernbedienung installiert sein, muss die Codieradresse 036 auf 000 stehen.
In die Codierung gelangst du wie folgt: Anlage D -> Facheinstellung C -> Bitte Code "B-C-C-B"-> Codierung 1 B -> mit A die gewünschte Codieradresse anwählen -> mit dem Drehknopf +/- den gewünschten Wert einstellen -> mit D bestätigen.
Beste Grüße °be
Nein ist nicht ausgelagert! Sitzt direkt am "Brenner". Ich prüfe das mit der Codierung heute Abend. Letztens als die Heizung ausgefallen ist war das Display beleuchtet aber keine Buchstaben mehr zu lesen, Batterien ersetzt Buchstaben wieder da- Heizung lief wieder. Vielen Dank im voraus!
