Es ist nur der Regler an der Heizung. Nr: 7450 180; ich hatte diesen zum batteriewechsel vor ein paar Tagen entfernt. Es waren normale Batterien keine Akkus drin, noch vom Vorgänger. Ist das egal oder müssen Akkus rein?
Die 7450180 ist lediglich die Bedieneinheit. Diese Information ist aber auch schonmal hilfreich. Ist die Bedieneinheit ausgelagert über einen Wandmontagesockel?
Die Batterien dienen lediglich der Beleuchtung der Bedieneinheit.
Die Meldung b:E sagt aus, dass eine Unterbrechnung zur Fernbedienung-F vorliegt. Ist eine solche Fernbedienung bei dir installiert? Sollte keine Fernbedienung installiert sein, muss die Codieradresse 036 auf 000 stehen.
In die Codierung gelangst du wie folgt: Anlage D -> Facheinstellung C -> Bitte Code "B-C-C-B"-> Codierung 1 B -> mit A die gewünschte Codieradresse anwählen -> mit dem Drehknopf +/- den gewünschten Wert einstellen -> mit D bestätigen.
Nein ist nicht ausgelagert! Sitzt direkt am "Brenner". Ich prüfe das mit der Codierung heute Abend. Letztens als die Heizung ausgefallen ist war das Display beleuchtet aber keine Buchstaben mehr zu lesen, Batterien ersetzt Buchstaben wieder da- Heizung lief wieder. Vielen Dank im voraus!
