Undichter Stehbolzen am Brenner der VITO 200
eben hatten wir Wartung und der Meister hatte eine "zerbröselte" Kesseldichtung festgestellt und dabei noch bemerkt dass einer der 4 Stehbolzen vom Kessel undicht ist. Brauchen wir nun einen neuen Brenner der
1375 € + MwSt kostet oder kann das repariert werden?
Vielen Dank für Ihre Mühe!
Grüße,
Sommmer P.
21 ANTWORTEN 21
Poste mal bitte die Herstellnummer des Gerätes.
Reparieren kann man da nichts.
Dieser Schaden entsteht oft  auch dadurch, daß die Muttern viel zu stark angezogen werden.
In der Wartungsanleitung sind die zulässigen und notwendigen Anzugdrehmomente vermerkt.
Je nach Gerätealter wird man in diesem Fall das komplette Gerät tauschen.
Die Nummer ist:
7186846514790109
Danke!
Das Gerät dürfte demnach von 2005 sein.
Wärs meine Anlage würde ich hier nach 14 Jahren das komplette Gerät tauschen.
Ja wurde 2006 verbaut, dachte ich mir schon, dass ein neues Gerät erforderlich ist, Danke!
Gemäß Erfahrungen/Hinweise anderer lässt sich das auch löten. Man muss nur jemanden finden, der das kann.
Das ist leider das Problem, meine Frau braucht unbedingt die Heizung/Wasser und ich weiß nicht wie oft ich nun die "Tropfwanne" leeren - und Wasser nachfüllen muss. Mein Heizungsmensch ist von Viessmann nicht so überzeugt (Service und Ersatzteilbestellung) da ich aber auch die Solar Anlage von Viessmann wollte ich bei einem Hersteller bleiben.....
Wenn du jemanden kennst oder nen Metallbauer hast der mit nem Wig Gerät umgehen kann, kann man das vor Ort oder in ausgebautem Zustand schweißen. Das ist überhaupt kein Problem, selbst schon ein paar Mal gemacht, man muß halt nur überlegen ob es altersbedingt Sinn macht.
Meistens ist es der 11uhr Bolzen.
Vielen Dank für den Tipp, werde mich mal umhören.
Hallo pesedo,
du hast hier ja schon einige Tipps erhalten. Es kann versucht werden den Edelstahlwärmetauscher mit dem WIG-Schweißverfahren wieder dicht zu schweißen. Es muss nur beachtet werden, dass das Material des Wärmetauschers sehr dünnwandig ist. Weiterhin stellt sich wie bereits angemerkt die Frage nach der Wirtschaftlichkeit einer solchen Reparatur.
Ich würde mich freuen wenn du uns auf dem Laufenden hältst. Auch was eine evtl. neue Anlage betrifft. Gerne bieten wir auch diesbezüglich unsere Unterstützung an.
Bei weiteren Fragen kannst du uns hier schreiben oder uns auch bei customer-care@viessmann.com kontaktieren.
Beste Grüße °sr
Hallo Stefan,
vielen Dank für die Hinweise!
Ich habe als Nachbar einen Metallbaubetrieb, der kann mir das für einen 2-stelligen Betrag nächste Woche schweißen. Dann kommen noch die Arbeitszeit und die Ersatzteile, Wärmedämmring und Brennerdichtung hinzu (ca. 150€). Ich denke der Betrag für ein neues Heizelement beläuft sich auf ca. 3.500€. Wenn es dann (was ich hoffe) wieder dicht ist sollte sich das rentieren. Ich gebe wieder Bescheid....
Viele Gruesse,
Peter
Hallo Peter,
danke für die Info. Zusätzlich muss natürlich die Arbeitszeit für Demontage und erneuter Montage sowie Neubefüllung bedacht werden.
Würde mich freuen wenn du uns auf Stand hältst.
Beste Grüße °sr
Hallo Stefan,
was müsste ich denn für einen Ersatz ausgeben?
Heizung: 7187362575261109
Bei Ebay habe ich schon Geräte für 2200€ gefunden.
Können diese Geräte weiterhin verwendet werden:
Solar: Vitocell 100
Externe Erweiterung: 7179265605270106
Diese Erweiterung ist mit einem Gerät verbunden welches am Zulaufrohr montiert ist, schaut aus wie ein Thermostat,
Eberle RAR 97501
Danke noch mal und viele Grüße,
Peter
Die Preise für eine Neuanlage kannst du bei deinem örtlichen Heizungsbauer erfragen, da kriegst du hier keine Info.
Preise bei ebay stehen hier nicht zur Debatte und sind auch nicht Gegenstand eines Vergleiches.
Eine neue Solarregelung wie zb. Das Sm1 Modul bräuchtest du zusätzlich zum neuen Kessel, bei einem Kesseltausch müsstest du schon mit 4500-6000ca.rechnen, mehr Info bei deinem Fachbetrieb.
Die externe Erweiterung die du hast würde zb. Durch eine interne Erweiterung ersetzt werden um zb. Deine Zirkulationspumpe zu steuern oder die Erweiterung ist schon im Gerät integriert.
Hallo pesode,
wie @gte1978 bereits beschreibt, kannst du dir ein Angebot über deinen Fachbetrieb einholen.
Angebote aus dem Internet sehe ich persönlich etwas kritisch. Bitte bedenke, dass du auch einen qualifizierten Betrieb benötigst der deine Anlage fachgerecht plant, montiert und wartet.
Beste Grüße °sr
Hallo Stefan,
vielleicht klappt's ja mit'n Schweißen; ich hätte schon erwartet dass eine Heizung ca. 20 Jahre hält,
bzw. dass so ein bischen Wärmetauschen nicht ca. 1600€ mit MwSt. kostet.
Viele Grüße,
Peter
Hallo pesode,
was zu dem Defekt des Wärmetauschers geführt hat kann ich aus der Ferne nicht beurteilen.
Gerne kannst du uns auf dem Laufenden halten.
Beste Grüße °sr
das mit dem Schweißen hat leider nicht funktioniert... Trotz dicker Schweißnaht tropft's immer noch. Also doch ne' neue Heizung :-(. Da unser Heizungsmonteur nicht auf Viessmann spezialisiert ist stellt sich die Frage ob ich einen Viessmann Vertragspartner kontaktieren soll oder ein anderes Fabrikat nehme?
Grüße,
Peter S.
Das mit dem Schweißen hatte ich vermutet.
Durch Korrosion ist das Material ringsrum dünn wie Papier.
Viessmann bietet nach wie vor Produktschulungen an. Sprich mal seinen Fachmann drauf an 😉
Hallo pesode,
schade, dass es nicht funktioniert hat.
Ich würde dir raten, dass du dich mit einem Viessmann-Vertragspartner in Verbindung setzt und dir ein Angebot anfertigen lässt. Über unsere "Partner vor Ort" Suche findest du entsprechende Betriebe:
https://www.viessmann.de/de/services/partner-vor-ort.html
Letztlich liegt die Entscheidung bei dir und das kann dir auch keiner nehmen. Ich würde mich freuen, wenn du uns treu bleibst und dies sage ich nicht nur als Viessmann-Mitarbeiter, sondern auch aus persönlicher Überzeugung heraus.
Bei weiteren Fragen kannst du dich gerne an mich wenden (wenn gewünscht auch gerne unter customer-care@viessmann.com). Auch was die Auswahl eines Wärmeerzeugers betrifft, ist zwar in erster Linie der Fachbetrieb dein Ansprechpartner, aber wir stehen auch gerne mit Rat und Tat zur Seite.
Beste Grüße °sr
danke; die Firma Seeberger wird sich das mal anschauen.
Grüße,
Peter S.
