Übertragung zwischen Funk-Basis und Vitotrol ist jetzt dauerhaft unterbrochen, Sende-Empfangsqualität d2=-70; d3=-73. Befehle von Vitotrol werden nicht von der Steuerung übernommen, Fehlermeldung am Display: "Fernbedienung HK1".
Eigentlich benötige ich die Fernbedienung nicht unbedingt, aber die Störungsmeldung stört mich doch sehr.
Kann ich irgendetwas an der Konfiguration ändern oder die Vitotrol abmelden ?
mfg
Günther Haars
Hallo Grilde,
um deine Funkfernbedienung komplett abzumelden, musst du zuerst die Vitotronic-Regelung deines Heizgerätes ausschalten und nach dem Wiedereinschalten der Regelung die rechte Taste deines Funkmoduls für 20 Sek. gedrückt halten. Anschließend blinkt als Bestätigung eine rote LED auf der Basis. Jetzt musst du nur noch die Codieradresse A0 in der Codierebene 2 auf 0 stellen. Um dorthin zu gelangen, musst du die "OK" und die Menü-Taste (3 Striche untereinander) 5 Sek. gleichzeitig gedrückt halten und anschließend die "OK" und die Rückstelltaste (umgebogener Pfeil) 5 Sek. gleichzeitig gedrückt halten. Nun kannst du unter der Gruppe "Heizkreis 1" die Adresse umstellen.
Ich würde dir aber vorschlagen, anschließend die Funkfernbedienung neu anzumelden um zu testen, ob sie einen Defekt hat. Dafür solltest du folgendermaßen vorgehen.
Beste Grüße °fl
Hallo Grilde,
Beste Grüße °fl
