Hallo Andreas,
nur, damit ich es richtig verstehe. In der neuen grauen Kiste (7450657...) befindet sich nur der Motor? Dann müsste das darin ungefähr so aussehen. Korrekt?
Eigentlich klingen deine Tests plausibel. Wenn die beiden Motoren kompatibel sind, dann sollten sie sich auch identisch verhalten. Ich halte es zwar für unwahrscheinlich aber vielleicht hast du einfach Pech gehabt und der neue Motor ist defekt. Kannst du den noch umtauschen? Wäre vielleicht eine Überlegung wert.
Die zweite Möglichkeit wäre, dass die Motoren doch nicht kompatibel sind. Halte ich aber ebenfalls für unwahrscheinlich nachdem Benjamin ( @CustomerCareBen ) von Viessmann die Kompatibilität bestätigt hat. Der Leistungsunterschied von 3 W / 4 W dürfte keine Rolle spielen. Die Relaisausgänge des Mischerreglers können mindestens 0,1 A an AC: 230 V treiben. Das liegt weit oberhalb von 4 W.
Viele Grüße, Thomas
Hallo Lokist,
ich kann dir leider nicht sagen woran das liegt. Aber die Viessmann Esatzteilapp sagt, dass dein Ersatzmotor nicht kompatibel ist zu deiner Trimatik.
Das kannst du hier
https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500 auch selber überprüfen.
Viele Grüße, Thomas
Hallo Thomas,
danke für deine Antwort, aber diese Ersatzteilapp sagt ja sogar, dass mein aktueller Mischer-Motor (7403394) nicht erlaubt 🚫 wäre.
Und der 7450657 ist dessen offizieller Nachfolger wenn ich mich nicht irre.
Nette Grüße
Andreas
Ich habe den Eindruck, dass ist irgendwie Glückssache, welche Themen sich ein Viessmann Mitarbeiter ansieht.
Am besten Du schreibst direkt an
customer-care@viessmann.com
Viele Grüße, Thomas
Hallo Benjamin (@CustomerCareBen),
gut zu wissen, dass ihr euch prinzipiell alle Themen anseht 😀. Dass es da Kapazitätsprobleme gibt, kann ich gut nachvollziehen.
Auch schön, dass Du Andreas (@Lokist) helfen konntest. Bleibt nur noch die Frage, warum dass in der Viessmann Ersatzteil-App nicht korrekt angezeigt wird?
Viele Grüße, Thomas
Auszug aus meinem Eröffnungspost:
„ ich möchte den Mischer-Motor (7403394) bei meiner Trimatik-MC (7450 261-A) ersetzen durch einen neuen Mischer-Motor (7450657). Es handelt sich um einen Heizkreis mit Mischer.
Der neue Mischer-Motor fährt im Testbetrieb „MMO zu“ auf beiden Seiten (wenn ich den 3er Stecker vertausche) ordnungsgemäß zu. Bei „MMO auf“ bewegt sich hingegen gar nix auf beiden Seiten, obwohl der Motor rattert?
An was könnte das liegen liegen? An der höheren Nennleistung (4 W) im Vergleich zum alten Mischer-Motor (3 W)?
Dieses Problem tritt bei meinem neuen Mischer-Motor (7450657) auf, weswegen ich ihn noch nicht einbauen konnte bzw. wieder gegen den alten ersetzen musste.
Ich habe nur die Mischer-Motoren hin- und her getauscht (s. Bild), mehr und weniger nicht.
Der alte Motor (7403394) bleibt im Dauerbetrieb in unregelmäßigen Abständen, wahrscheinlich wegen Überhitzung, auf Stellung 0 / 1 einfach stehen. Zieht man den Mischer ganz leicht Richtung 0, dann läuft er wieder von alleine.
Der neue Motor (7450657) wird im Aktorentest in beide Richtungen angesteuert, allerdings beim Auffahren bewegt sich trotz Motorengeräuschen nix.
Und das ist auf beiden „Seiten“ so (drehen des 3er Steckers im Mischer-Motor um 180 Grad).
Das Zufahren funktioniert auf beiden „Seiten“ jedenfalls.
Und beim alten Motor (7403394) laufen diese Tests halt wie geschmiert, dass finde ich halt sehr merkwürdig.
Hallo Andreas,
Viele Grüße, Thomas
Hallo Thomas & Benjamin,
vielen Dank für eure Geduld & eure Hilfe.
Ihr habt Recht gehabt, der reine Motor ist defekt. Ich hatte sogar das Kabel vom 3er Stecker im Mischer-Motor zum Stecker 52 getauscht und als das nichts gebracht hatte, habe ich den nackten Motor mal in meinem alten Mischer-Motor getestet und da trat das selbe Problem auf.
Eines habe ich daraus gelernt, billig in der Bucht sollte man in solchen Dingen nur kaufen, wenn Rücknahmen akzeptiert sind. Zum Glück war der „Spaß“ nicht ganz so teuer, letztlich bin ich auf die Angabe neu hereingefallen. Ich konnte zwar keine Gebrauchsspuren entdecken aber wer weiß, der schwarze Kasten (s. Foto) lässt sich ja auch leicht tauschen bei neueren Mischer-Motoren.
Eine letzte Frage habe ich noch, falls ich meine Trimatik doch irgendwann ersetzen muss, welche Regelung würde bei meiner Heizungsanlage ökonomisch sinnvoll sein?
Kessel: Vitola-biferral-RN (7309861209757105)
WW-Speicher: Horicell
Die Anlage ist von 1993 und ich möchte diese nach Möglichkeit noch 5 - 10 Jahre betreiben.
Ich vertraue meinem Heizungsfachmann, wäre aber gerne vorbereitet vom Wissen her, falls die Regelung mal den Geist aufgibt.
Vielen Dank und nette Grüße
Andreas
