Trimatic nach Stromausfall tot, keine Anzeige mehr, keine Heizung. Schornsteinfegerbetrieb geht noch
Trimatic ist nach Stromausfall tot, Heizung läuft nicht mehr, die LCD Anzeige zeigt gar nichts mehr an. Heizung im  Schornsteinfegermodus ist noch möglich.
Problem trat schon mal vor vielen Jahren auf, damals konnte durch bestimmte Tastenkombination das System wieder zum laufen gebracht werden.
Hallo PM,
bitte überprüfe die Codieradressen 00 und 01. Die Codieradresse 00 muss den Wert 15 haben und die Codieradresse 01 den Wert 00.
Für den Eintritt in die Codierebene drückst du die 3. rote Taste und die 2. blaue Taste von links gleichzeitig so lange, bis eine 01 im Display erscheint. Zur Navigation in der Codier-Ebene verwendest du die Uhr-Taste, die Tag-Taste und das Verstellrädchen. Um die Codieradresse zu verstellen, hältst du die Uhr-Taste gedrückt und drehst am Verstellrädchen. Um den Wert der Codieradresse zu ändern, hältst du die Tag-Taste gedrückt und drehst am Verstellrädchen.
Die Codier-Ebene verlässt du, indem du die 1. rote Taste von links kurz drückst.
Beste Grüße °ja
5 ANTWORTEN 5
Hallo PM,
Beste Grüße °ja
die vorgeschlagene Lösung hat damals funktioniert, vielen Dank.
Gestern hatten wir wieder einen mehrstündigen Stromausfall. Heizung ist anschliessend nicht mehr gelaufen. Betrieb mit Schornsteinfegerschalter war noch möglich. Die Trimatik Bedieneinheit hat "65" angezeigt, aber auf keinen Tastendruck mehr reagiert. Nach Drücken der Reset Taste ist die Heizung auch ohne Schornsteinfegermodus wieder gelaufen. Allerdings lässt sich nach wie vor nichts einstellen, weder Uhrzeit noch Schaltzeiten. Ich komme auch nicht in die Codier Ebene.
Haben Sie eine Lösung. Danke für die Unterstützung.
Schalte die Heizung bitte mal aus. Zieh das Bedienteil heraus, anschließend steckst du das Bedienteil wieder ein und schaltest die Regelung wieder ein.
Kommt es hiermit zu einer Besserung?
Beste Grüße
Jannik vom Customer-Care-Team
Ich hatte das schon ausprobiert, hat sich aber nichts geändert.
Danke für deine Rückmeldung.
Dann wäre es im ersten Schritt meine Empfehlung das Bedienteil zu tauschen. Hierzu solltest du dich an deinen Fachpartner wenden. Er kann das Bedienteil bestellen und anschließend installieren.
Beste Grüße
