Trimatic mc Bei Einstellung nur Brauchwasser läuft Heizung mit
Habe die Steuerung auf Brauchwassererwärmung gestellt. Die Heizung läuft trotzdem mit, allerdings ohne Heizkreispumpe. Was kann ich tun?
Hallo Sonnenblick,
wie haben wir das genau zu verstehen?
Wenn die Heizkreispumpe nicht läuft, ist der Heizbetrieb auch nicht aktiv.
Beste Grüße °be
4 ANTWORTEN 4
Hallo Sonnenblick,
Beste Grüße °be
Die Heizungsrohre im Heizraum sind richtig heiß; auch im gesamten Haus sind die Heizungsrohre sehr warm. Das Thermometer an der Heizung (Vorlauf) zeigt mehr als 40 C° an, die rote Lampe beim Heizbetrieb leuchtet, wenn eigentlich nur warmes Wasser gemacht werden soll. War bisher anders.
Ich vermute das irgendwie sich deine Regelung aufgehängt hat.
Mach doch mal ein reset der Uhr und schau mal nach ob du hinter der Uhr eine Reglerbox hast ziehe die ein paar mal rein und raus vielleicht bringt das was.
@Sonnenblick:
Also für das Verhalten der Anlage kann es viele Gründe geben.
Naheliegend ist das von @Kundendienst angesprochene "Aufhängen" einer Regelungskomponente.
Um das zu überprüfen, solltest du die Bedieneinheit mal resetten.
Was ich mir allerdings nicht vorstellen kann ist, dass die Heizkreispumpe nicht läuft, aber alle Heizkörper warm werden.
Wie hast du denn überprüft, ob die Heizkreispumpe läuft?
Ist der Kessel permanent in Betrieb?
Welche Außentemperatur wird an deiner Regelung angezeigt?
Beste Grüße °be
