Trimatic 7450 286
Guten Morgen,
ich habe gestern bei meiner Vissmann Trimatic 7450 286 Steuerung die Lithium Batterie gewechselt.
Nachdem ich alles wieder eingebaut habe startete die Heizung mit dem Schornsteinfeger Prüfschalter sofort. Leider ist die Heizung seid dem im reduzierten Betrieb, grüne Leuchtdiode leuchtet beständig. Das aktuelle Datum mit der Uhrzeit habe ich eingestellt im Codiermodus. Die grüne Leuchtdiode bleibt trotzdem an.
Könnte mir hier jemand einen Tipp geben was ich noch tun bzw. umstellen könnte?
Vielen Dank
Thorsten
9 ANTWORTEN 9
Du könntest mal die Uhr sowie die Reglerbox  rausziehen und wieder einstecken. Eventuell sind es Kontaktschwierigkeiten.
Geht die grüne LED aus, wenn du mal auf Dauerheizen(Sonne/Sonne) stellst ?
Das habe ich auch schon versucht, leider ohne erfolg.
Die grüne LED bleibt auch bei Dauerheizen an.
Macht die Anlage warmes Wasser oder wirkt sich der reduzierte Betrieb nur auf die Raumbeheizung aus ?
Was mir noch einfällt: Eventuell haben sich ein paar Codieradressen verändert ? Schau mal in die Adressen 00  und 01.
Adresse 00 muss auf 15 stehen. Wenn nicht, einstellen.
Adresse 01 hingegen muss der Wert 00 sein. Auch hier gegebenenfalls nachstellen.
Die Heizung macht warmes Wasser und auch Raumheizung. Sie startet nur viel später und läuft deshalb nicht mehr so oft.
Bestimmt ist das nur eine Einstellungsgeschichte...aber ich komme nicht drauf
Ich hab mein Posting noch ergänzt.
Die Codieradressen habe ich geprüft und mit der Anleitung verglichen. Dort waren keine Abweichungen vorhanden
Das war zumindest meine letzte Option. Ich vermute mittlerweile einen Defekt am Regler.
Einen Ersatz zu finden wird unmöglich sein, denk ich. Ausser Ersetzen gegen eine Vitotronic150/200
Vielleicht hat noch ein Anderer eine Idee ?
Hallo epluggs,
die "Batterie"/ Gangreserve ist für den Austausch nicht vorgesehen. Es ist gut möglich, dass bei dem Austausch ungewollt ein anderer Defekt entstanden ist. Da du die Codierungen und Einstellungen bereits geprüft und als korrekt befunden hast, vermute ich einen internen Fehler der Bedieneinheit.
Du kannst nun die Bedieneinheit erneuern oder eine neue Regelung installieren.
Ich empfehle dir eher über eine neue Regelung oder ggf. direkt über die Modernisierungen der Anlage nachzudenken.
Beste Grüße °be
Hallo Benjamin,
wenn das mit dem Austausch der Batterie wirklich so ist wie du sagst, dann ist ja von vorne herein ein bewusst auftretender Fehler eingebaut.
Ich habe das ganze Sache jetzt zwei Tage
lang beobachtet. Die grüne Led bleibt an, aber die Heizung funktioniert gut. Das einzige ist das spätere wieder anspringen, dh. die Kesseltempertur fährt bis auf 26 grad runter.
Wenn das Ding so weiter läuft, scheint es doch zu gehen....
