Trimatic 7450-261A, Relais klackern
Hallo zusammen.
Meine Heizung, BJ94, hat eine Trimatik7450-261A. Über den Sommer ist die Heizung kplt. ausgeschaltet, die Brauchwassererwärmung läuft über Solarthermie. Nun habe ich die Heizung wieder eingeschaltet und auf Brauchwassererwärmung gestellt. In der Trimatic klackert und flackert oben rechts eine Relais. Die Heizung springt an und auch die normale Heizung läuft dann!
Schalte ich auf normalen Betrieb mit Nachtabsenkung hört das Relaisflackern auf und die Heizung scheint normal zu funktionieren.
Scheinbar handelt es sich um das Relais, welches bei Brauchwassererwärmung die Heizung wegschaltet. Kann das sein? Hat da jemand eine Idee zu? Würde es reichen, evtl. ein neues Relais einzulöten.
Danke!
Jörg
An Regelungen wird prinzipbedicht niemals rumgelötet- das hat mehrere Gründe.
Versuch mal rauszufinden, ob dieses Relais wirklich für die Heizkreispumpe zuständig ist.
Hallo jservient,
ich kann dir nur davon abraten, noch etwas in diese bereits sehr betagte Regelung zu investieren.
Bitte schalte die Regelung mal aus, zieh die Schaltuhr, sowie die Elektronik-Box heraus und steck dann beides wieder ein. Danach kannst du die Regelung wieder in Betrieb nehmen und prüfen, ob das Relais immer noch flackert.
Beste Grüße °be
Hallo Herr Reuter,
tja, ist leicht geaagt. Wie es scheint kostet eine Umrüstung zwischen 2000 und 2500 €. Da überlege ich schon genau. Ist eine Menge Geld.
Ich hatte mir ehrlicherweise Tipps gewünscht, welche Ursache der Fehler haben kann und wo man da ansetzt. Einen guten Elektriker, welcher sowohl mit Messgeräten, als auch Lötkolben umgehen kann , habe ich.
Wir werden das "resetten" heute Abend probieren und ansonsten muß mein Eektriker versuchen den Fehler auszumessen.
Danke und Gruß
