Tetramatik 3 Fühlerwerte Hersteller Nr: 7420265 42847
kann mir jemand die Ohm Werte der Fühler für die Tetramatik 3 Hersteller Nr: 7420265 42847 nennen?
ATS 7401990, VTS, KTS, STS
Wäre echt super....
Gruß Martin
8 ANTWORTEN 8
Hallo Martin,
KTS und STS sind PTC 500 Sensoren. Hier gilt die Regel: Temperatur x 2 + 500 = Widerstandswert.
Für die beiden anderen Sensoren habe ich dir die Werte angehangen.
Beste Grüße °pa
Hallo Patrik,
vielen Dank für deine Angaben.
Ich habe mal alles ausgemessen, passt eigentlich alles außer dem KTS Sensor, dort habe ich bei 58°C 135,1 Ohm gemessen, habe dann mal den Sensor gezogen um zu schauen was Eingebaut ist, es ist ein QAZ11/1183 9589565.
Bis du dir sicher das der KTS Sensor meiner Heizung ein PTC 500 Sensor ist?
Hier mal die einzelnen Messungen:
ATS 8°C = 123,4 Ohm (Fühler 7401990)
VTS 48°C = 133,3 Ohm
STS 46°C = 587 Ohm
KTS 58°C = 135,1 Ohm (Fühler QAZ11/1183 9589565)
Gruß Martin
Hallo Martin,
du hast vollkommen Recht. Ich habe dir für den Kessel einen falschen Widerstandswert genannt. Die 135 Ohm bei 58°C sind passend.
Beste Grüße °pa
Hallo Patrik,
super Vielen Dank für deine Hilfe....
Gruß Martin
ich hab hier eine alte Ölheizung mit Viessmann Schaltschranksteuerung in welcher  QAZ11/1183 9589565 als Vorlauffühler verbaut sind.
Könnten Sie mir die Kennlinie dieser Fühler bereitstellen?
Gibt es zu diesen Fühlern ein bestellbares Alternativprodukt?
Gruß und Danke im Voraus
Jack
Dies müsste die passende Kennlinie sein.
Alternativ könnte ggf. der Kesseltemperatursensor 7813372 verwendet werden. Diese hat die identische Kennlinie.
Hallo Benjamin,
Super! vielen Dank.
Jack
Gerne.
