ich suche das Handbuch für die Pumpe Viessmann 796266703339224500 Grundfos UPM 4 15-75 130, kann mir jemand helfen? Danke.
Gruß, Quantum.
schau mal hier
https://device.report/m/e899151f78c32db3aead962a040af734b70d4038766d7e4a128cb2a5f0e8af7c.pdf
Seite 27 da werden die Icons erklärt.
Gib mal die Seriennummer des Heizgerätes. Die Nummer der Pumpe nutzt hier nichts.
Hallo Franky, sorry für die blöde Frage, was genau meinst du mit Heizgerät? Vitorodens, Vitotronic, Vitocell?
Ich meine, wo die Pumpe eingebaut ist.
Im Solar-Divicon Typ PS 10
Die Solar-Divicon hat auch eine Seriennummer - fängt mit 7*** an.
Wenn du mal einfach schreiben würdest was das Problem ist oder was du vor hast, könnte man eine Antwort gegeben 🙂
ich habe kein Problem, ich wollte nur das Handbuch haben um zu schauen, was die LED so alles anzeigt.
Seriennummer ist 7938791201737101
Soweit ich das überblicke, gibts nur eine LED. Leuchtet sie grün, ist die Pumpe in Betrieb, leuchtet sie rot, liegt ein interner Fehler vor.
Sie kann auch blinken, deswegen wollte ich "schnell" in's Handbuch schauen. Habe aber keins gefunden und gedacht ich frag hier nach. Tut mir leid, dass das jetzt hier viel größer wird, als die Sache an sich ist.
Kannst es auch selbst nachlesen: https://static.viessmann.com/resources/product_media/5835287VSA00003_1.PDF
Mehr hab ich auch nicht gefunden.
OK, danke.
schau mal hier
Danke schön qwert089 und Franky.
Hallo Quantum, wenn man den QR scannt, kriegt man zumindest einen Quick Guide. LED Rot ist Fehler, Grün blinken heißt dass Pumpe angesteuert wird. Konstant Grün: Pumpe i.O., wird aber nicht angesteuert. Gruß Heinrich.
...und auf dem Blatt mit der Schnellbesohlung ist auf der ersten Seite ein QR und ein Link, darüber kommst Du zur kompletten Anleitung.
