Speicherladepumpe Wilo VIRS 25/60 ersetzen aber mit welche Handelsüblichen?
Guten Tag,
nach nun mehr 25!!! Jahren Smiley (zwinkernd) gibt meine Speicherladepumpe (Wilo VIRS 25/60) langsam den Geist auf.
Aus diesen Grund benötige ich eine Handels ähnliche Pumpe .
Ist die Wilo Yonos Pico plus 25/1-6 180mm so eine oder gibt es eine andere und welche Einstellungsstufe muss ich bei dieser Pumpe wählen?
3 ANTWORTEN 3
Ja, die Pico Plus wäre geeigent. Man sollte natürlich auf Konstantdrehzahl stellen. Die Pumpe bietet dafür 3 Kennlinien.
Hi Franky,
Danke für die Info. Die Einstellung für konstante Drehzahl ist im oberen Bereich zu finden??? In der Mitte?
Du müsstest auf der dreiteiligen Scala ein gelbes Segment sehen, auf welchem drei grösser werdende Haussymbole aufgedruckt sind. Das mittlere Symbol von den Dreien sollte genügen. Vermutlich reicht bei dir schon das Kleinste.
