Speicherfühler verlängern. Geht das?
Speicherfühler verlängern?
Angenommen der Speicherfühler ist ein NTC mit 20 KOhm (20.000 Ohm bei 25°C).
Für eine Verlängerung mit Litze (0,75mm²) käme jetzt ggf. noch ein einstelliger Widerstandswert durch die Verlängerung hinzu.
Bei 100°C hat dieser NTC immer noch ca. 1.000 Ohm.
Selbst wenn jetzt 10 Ohm durch die Verlängerung hinzukämmen, würde das erst 1% Abweichung bei 100°C bedeuten.
Bei Heizungsanwendungen zu vernachlässigen, denke ich.
Da macht fehlender Wärmekontakt oder falsche Eintauchtiefe des Fühlers bzw. Spiel in der Messhülse  m. E. wesentlich mehr aus.
4 ANTWORTEN 4
Natürlich . Einfach die Kabel mit Lüsterklemmen aneinanderfügen. Kabelquerschnitt sollte 0,75qmm nicht unterschreiten.
Hallo Peter,
das kannst du machen, aber verlängern ist ein dehnbarer Begriff. Du solltest beachten, dass durch den Widerstandsaufschlag der zusätzlichen Verlängerungsleitung auch der Gesamtwiderstand des angeschlossenen Sensors zunimmt. Je nach Leitungslänge kann dies zu Abweichungen in der Temperaturanzeige führen. Sollte die Verlängerung nur wenige Meter betragen, brauchst du dir darum aber keine Gedanken machen.
Gruß °Ch
Du kannst maximal 50 Meter verlegen ohne Probleme.
