Speicher entkalken?
Hallo zusammen! Muss mann beim Viessmann-Comferral Edelstahl Speicher entkalken? Anlage ist 17 Jahre alt, 22 kW.Oben am Speicher findet sich ein Schraubverschluss aus Guss, vierkantig?Wer kann mir weiterhelfen? Vielen dank in voraus. Stefan.
2 ANTWORTEN 2
Ich würde nach dieser Laufzeit des Boilers rein schauen ob sich Kalk drin befindet dann weißt du Bescheid.
Eine Operanode brauchst du nicht da der Speicher aus VA ist.
Hallo stefanpauletrin,
eine Besichtigung bzw. Reinigung des Speichers gehört ebenfalls zu den Wartungsarbeiten einer Heizungsanlage.
Diese Überprüfung sollte in Abhängigkeit der Wasserbeschaffenheit je nach Bedarf durchgeführt werden.
Bevor man den Speicher über die Revisionskappe öffnet, sollte vorsorglich eine Ersatzdichtung dafür bestellt worden sein.
Beste Grüße °ro
