Solaranlage mit Pumpe Divicon PS10, starke Geräusche, trotz Spülung kein Pumpen des Mediums mehr
Anlagen Installation 2006, Funktion bis Aug. 2019 tadellos.
2xVitosol 100 Flachkollektor
Vitocell 100, Typ CBY 300ltr Speicher
Vitosolic 100 Regelung
Solar-Divicon PS10 Pumpe
Die Pumpe machte sich über ca. 1 Woche mit zunehmd kratzenden Geräusch bemerkbar.  Dann wurde kein Solarmedium mehr transportiert. Nach öffnen der mittigen Schraube am Pumpenmotor war eine graue luftgefüllte Emulsion zu sehen. Trotz Anlagenspülung wird immernoch kein Medium transportiert.
In welcher Reihenfolge ist der Defekt am wahrscheinlichsten, Pumpe, Ausdehnungsgefäß....?
Zusatzfrage, waren die Sensoren in 2006     540 Ohm NTC-Typen?
VG Wolfgolf
Womit wurde die Solaranlage gespült?
Wurde das Laufrad der Pumpe kontrolliert?
Wurde kontrolliert, ob der Filter verschmutzt ist.
Wurde die Durchflußanzeige ausgebaut und überprüft?
MfG
W.F.
11 ANTWORTEN 11
MfG
W.F.
Danke wfiedler
Anlage wurde mit Solarmedium Tyfocor gespült.
Laufrad der Pumpe wurde nicht überprüft. Geht das ohne Pumpenausbau?
Wo sitzt ein Filter?
Durchflussanzeige wurde nicht überprüft. Schwimmeranzeige bleibt trotz laufendem Motor (Vibration) auf unterstem Level.
VG Wolfgolf
VG Wolfgolf
Das Spülen einer Solaranlage ist nicht mit dem Auffüllen und Entlüften zu verwechseln.
Zum Spülen ist folgendes zu tun:
Enleeren der Solaranlage,
die Anlage mittels einer Spülpumpe mit Solarreiniger (empfehle R 200 von Sentinel) ca. 15-20 min zu spülen,
dann wieder ablassen, Pumpe ,Taccosetter und Filter ausbauen und prüfen, nach Eibau mit neuer Solarflüssigkeit füllen.
Nicht vergessen , das Ausdehnungsgefäß zu prüfen.
Beiträge sind bei Google unter Reinigung thermischer Solaranlagen zu finden
Viel Erfolg
W.F.
Poste mal Fotos von der Anlage.
Mal noch ein Foto, auf dem man die Verrohrung zum Pufferspeicher erkennen kann.
Wieviel Meter sind es von der Solarstation zu den Kollektoren?
MfG
W.F.
Wegen Enge schlecht zu fotografieren, aber ca 2m je Verbindung zum Pufferspeicher mit 4x90° Winkeln.
Entfernung Solarstation - Kollektor ca 2x12m und ca. 8m Höhendifferenz.
VG Wolfgolf
Im Rücklauf, wo auch die Pumpe eingebaut ist, muss ein Filter eingebaut sein. Besteht aus Messing. Das Oberteil kann man abschrauben. Darin befindet sich der Filter.
MfG
W.F.
Es gibt im Rücklauf zwischen Speicher und Pumpe ein rundes Messingelement ca. 50mm hoch und 40mm im Durchmesser, darauf aufgeschraubt ein weiteres rundes Element mit einem Absperrhahn im Übergang und einem kleinen Hütchen on Top. Ich dachte bisher das wäre ein Entlüfter.
VG Wolfgolf
Genau. Unter dem Absperrhahn für den Entlüfter den Sechskant aus Messing herausdrehen. Darunter ist der Filter.
Wenn verschmutzt reinigen mit R200.
MfG
W.F.
Wenn die Anlage befüllt wird, den Absperrhahn zwecks Entlüftung öffnen. Danach wieder schließen.
W.F.
