Separate/Autarke Steuerung für Mischer 7450 056
Hallo zusammen, ich habe einen Mischer 7450 056, mit Übertemperaturschutz und Temperatursensor, alle noch mit der Pumpe mit Originalsteckern zusammengeschaltet. Habe aber jedoch die Heizung komplett austauschen müssen. Gibt es eine Steuerung, mit der ich den Mischer mit den Sensoren autark steuern kann unabhängig von der eigentlichen Heizung.  Habe mehrere verschiedene Kreisläufe. Jetzt ist der Mischer fix eingestellt, was ich aber schnellst möglich ändern will. Ideal wäre jetzt, wenn ich mit einem Zusatzgerät (Leitungen nach oben in die Wohnung sind vorhanden) ansteuern könnte.
Welche Heizung ist jetzt verbaut?
