Rolladen lässt sich nicht über die Vitocomfort 200 Anlage steuern
Hey liebes Viessmann-Team,
ich habe heute meine Anlage um zwei Rolladenschaltern (EltakoFSB61NP-230V) erweitert.
Ich kann den Rolladen ohne Probleme über einen externen Taster steuern. Auch die Integration bzw. das Anlernen in die Vitocomfort 200 Anlage war kein Problem.
Der Eltako wird mir Ordnungsgemäß mit den Funktionen Auf; Zu; Stop in der Anlage angezeigt. Möchte ich allerdings den Eltako über die Anlage manuell oder über eine Szene steuern, so reagiert der Eltako nicht.
Ich tippe hier ganz stark auf ein Problem in meiner Anlage, hätten Sie mir einen Tipp was ich tun könnte um den Eltako über die Anlage zu steuern.
Vielen Dank im Voraus.
LG
2 ANTWORTEN 2
Interessant... Ich habe die gleichen Schalter für meinen Rolläden aus Livoneo und die funktionieren echt toll. Es besteht ein Problem mit der Anlage. Vielleicht die reparieren oder beim Spezialisten überprüfen lassen?
Hallo Hoffes,
wie hast du den externen Taster denn eingebunden?
Wenn, dann musst du den "Rolladenschalter" über die Vitocomfort 200 einbinden und dann ggf. über eine Szene mit einem Taster verbinden.
Gruß °be
