1. Kaminkehrer fragen.
2. Der gemauerte quadratische Kamin wird kaum 153 mm Durchmesser haben. 😉
Folgedessen befindet sich dort ein - wie auch immer geartetes - Rohr, welches man grundsätzlich entfernen kann. (außer es handet sich um einen Fertigkamin)
Der Kaminkehrer kann Auskunft darüber geben ob, bzw wie einfach man dieses Rohr entfernen könnte.
Sollte das relativ einfach möglich sein, befindet sich dort dann ein blitzsauberer Schacht mit meist ca 24 x 24 cm.
Dort hat dann auch das 100 mm Abgasrohr bequem Platz und der restliche Ringspalt ist ausreichend groß.
Die andere Alternative wär eine raumluftabhängige Betriebsweise.
