Hallo, habe ZHA: Vitola-biferral VB18 mit Gasgebläsebrenner Weißhaupt, hier ist eine Umwälzpumpe WILO VIHU/60r im Leitungsstrang verbaut. Der Dauerlauf (Warmwasser) funktioniert, jetzt beim Zuschalten der Raumheizung am Steuergerät (geht auch) macht die Pumpe "keinen Mucks" - sie wird seehr warm, aber die Räume werden nicht beheißt (Pumpenfresser oder ?). Gehe von einem Wechsel aus - dieser soll von einer Erneuerung in eine "hocheffiziente Energiesparpumpe" erfolgen (Förderung). Welche Pumpe empfehlen Sie dafür ! ?. Bitte um Mitteilung, danke
Hallo ,
du könntest versuchen ob die Pumpe so
https://youtu.be/-lo2-oNlIgI?t=138
wieder zu starten geht.
Wegen dem Tausch, ist die Pumpe in einem Viessmann Divocon Verteiler oder einfach im Leitungsstrang verbaut?
Hallo ,
