Pumpenkopf VIHU/6-3 tauschen
Guten Abend,
meine mittlerweile 15 Jahre alte VIHU/6-3 macht komische Geräusche. Sie ist auf einer DIVICON 7516402 verbaut.
Kann ich den Pumpenkopf gegen eine Wilo Stratos PICO /  Wilo Stratos PICO Plus tauschen oder welchen Pumpenkopf kann ich Verwenden?
Vorab Vielen lieben Dank
Thomas
5 ANTWORTEN 5
Ja...... aber nur mit Adapter 7823971 ( für Wilo Pico)
Hallo Hausdoc,
DANKE für die schnelle Antwort.
d.h. ich kann den angeschraubten Adapter auf 98mm nicht verwenden?
Ich habe gerade nach dem Adapter gesucht. Da steht aber er sei nicht für PICO verwendbar. Gibt es da 2 unterschiedliche mit der selben Nummer?
Vielen Dank
Thomas
Hallo Fetzi-v,
verwenden kannst du die Yonos Para Opt. VIHU 25/7.5 Art.Nr.: 7858002.
Beste Grüße °be
Hallo °be
Danke für Deine Antwort das hilft mir jetzt schon weiter.
Ich bin in der Zwischenzeit auf die Pumpe:
Adapter Viessmann Divicon mit WITA Delta HE 25/60 7516134WITAUHE6110
gestoßen.
Kann ich die auch verwenden? Welche Vor- / Nachteile haben denn die Pumpen?
Vielen Dank an ALLE.
Thomas
Die Bezeichnung sagt mir gar nichts und die Nummer ist die Artikelnummer eines Pumpenflansches für Grundfos-Pumpen.
Beste Grüße °be
