Pumpe SOLAR 25-60 130
ich hab in der Solaranlage die Pumpe SOLAR 25-60 /130 eingebaut. Dies läuft in der Stufe III -> 75W.
Weiß jemand welche Durchlussmenge die Pumpe in dieser Stufe leisten kann ?
Hat mir jemand ein Datenblatt ?
Kann die Pumpe mit PWM gesteuert werden ?
Durch welche Pumpe kann diese ersetzt werden ?
Vielen Dank
2 ANTWORTEN 2
Datenblatt findest du im Netz.
Die Pumpe hat keinen PWM Anschluss daher auch keine Steuerung möglich.
Pumpe kann durch eine Grundfos UPM Solar oder Alpha Solar ersetzt werden. Beachten das sie Glycoltauglich ist.
Um welche Solarstation geht es da? poste mal die Seriennummer
Normalerweise hat so ein Solarregler eine Drehzahlsteuerung für die Pumpe, ähnlich einem Dimmer.
Die Pumpe steht zwar auf Stufe 3 mit 75 W.
Der Regler läßt sie aber nur im Teillastbereich laufen. Je nach Kollektoranzahl und Sonneneinstrahlung.
Solange die Pumpe läuft und kein Geräusche macht oder undicht ist, lass es wie es ist.
So eine Solarpumpe läuft max 2000h im Jahr, ein Tausch amortisiert sich da nicht mal in 20 Jahren.
