ist in dem o.g. Pufferspeicher eine Opferanode verbaut?
Gibt es Wartungsempfehlungen für den Pufferspeicher?
Vielen Dank!
Da es ein Heizwasserspeicher ist,hat und braucht der keine Opferanode.
Und für die Trinkwassererwärmung ist das Wellrohr aus Edelstahl.
Wartung braucht der auch nicht.
Hallo, besten Dank für die prompte Antwort. Warum benötigt ein Heizwasserspeicher keine Opferanode?
Weil da immer das gleiche Wasser drin ist. Soll heißen,die korrosiven Eigenschaften werden immer geringer. In Frischwasser sind z.B. immer auch gelöste Gase enthalten. Mit jeder Erwärmung werden die weniger.
Vielen Dank.
