habe eine Vitolingo-300c mit angeschlossenem Puffer.
Der Kessel läuft rund um die Uhr ohne das der Puffer "voll" wird. Der Pellet-Verbrauch ist entsprechend hoch.
Die Heizung zeigt für den Puffer oben 66°C und in der Mitte und unten 27°C.
Der Heizungsbauer meines (mittlerweile) Nicht-Mehr-Vertrauens war auch schon einige mal deswegen da.
Es wurde unter anderem die Pumpe in der Heizung vom Mitarbeiter 1 ganz heruntergedreht. Der Mitarbeiter 2 hat die Pumpe ganz aufgedreht und meinte sonst könnte das nicht gehen. Mitabeiter 3 hatte keine Ahnung was die Pumpe macht.
Gibt es spezielle Einstellung die hierfür geprüft werden können?
Mike Gantzel
Hast du vielleicht einen Hydraulikplan zur Hand ? Kommt ja immer drauf an, wie der Puffer eingebunden ist.
Stehen noch alternative Energien zur Verfügung( Solarthermie z.B.) ?
