Optolink Adresse an der erkennbar ist ob gerade aktiv gekühlt wird
Schönen, guten Morgen!
Weiß jemand anhand welcher Optolink Adresse sich erkennen lässt ob die Therme gerade aktiv kühlt?
Dasselbe würde mich für aktiven Heizbetrieb und WW-Bereitung interessieren.
Besten Dank schon mal!
LG
SW
6 ANTWORTEN 6
das kennst du ?
https://github.com/openv/openv/issues/420
in dem PDF auf Docplayer solltest du alle Adressen finden.
Vielen Dank,
Das Dokument ist schon mal äußerst hilfreich.
Allerdings finde ich was das Kühlen betrifft nur die Einstellungen 7100 Kühlfunktion und 71FE Freigabe Active Cooling von denen sich nicht ableiten lässt ob gerade aktiv gekühlt wird.
LG
SW
ok.
wenn das Umschaltventil nicht auf WW steht, der Kompressor läuft und "Umschaltung Betriebsarten, Party- und Sparbetrieb" auf Kühlen ist.
Beleibt doch nicht anderes übrig als dass gekühlt wird.
Servus,
Bitte um Nachsicht, dass ich kein Heizungstechniker bin und diese Schlüsse nicht selber ziehen kann. Wäre bei diesen Parametern aber nicht auch möglich, dass gerade abgetaut wird?
Danke für die Hilfe.
LG
SW
beim Kühlen wird nicht abgetaut 🙂
Geht es darum wann du die Stellantriebe öffnen sollst??
Stimmt, momentan unterscheide ich aber nicht zwischen Sommer und Winter. Könnte ich aber natürlich. Lieber wäre mir allerdings ein eindeutiger Parameter. Ich bin aber dank deinem Link zu folgender Seite gekommen: https://github.com/openv/openv/wiki/Adressen-W%C3%A4rmepumpen-Vitotronic-WO1C
Ich überprüfe gerade die Adressen ab 0x0480 und werde mich mit den Ergebnissen melden.
Kompressor / Ventilator stimmen schon mal. Active Cooling bin ich mir noch nicht sicher.
KAELTEKR_UMKEHR und EEV1_HEIZENKUEHLEN klingen vielversprechend, KAELTEKR_UMKEHR hat allerdings nicht dem entsprochen was auf dem Display steht.
LG
SW
