Sehr geehrte Teilnehmer,
unseren Heizkessel (Baujahr 2018; Vitodens 333-f mit Brauchwassererwärmer 100 Liter in Edelstahl) möchte ich mit einer Heizpatrone ausrüsten. Ziel ist es die überschüssige Energie aus der PV Anlage dort unmittelbar zu verwerten. Bisher hat mir der Kundendienst der Firma Thermondo zu diesem Anliegen meist abschlägig beschieden und auf spezielle externe Brauchwassersysteme verwiesen. Dabei stellt sich automatisch die Frage wozu soll ich 300 Liter erwärmen wo ich doch aktuell mit 100 Liter im 2 Personenhaushalt gut klar komme, ganz abgesehen von dem Platzbedarf der zusätzlich blockiert wird.
bei erneuter Recherche bin ich auf den Hinwies von Flo_Schneider gestoßen, dass wohl doch eine Möglichkeit einer Nachrüstung gibt. Er führt aus, dass mit dem Ersatzteil Z004954 eine Patroneneinsatz ausführbar wäre. Ist das Korrekt? Ich wäre in diesem Zusammenhang an einer detailierten Zeichnung / Abbildung des jetzigen Speichers interessiert und an dem vorgesehenen Einbauort natürlich ebenfalls.
alles gute im neuen Jahr
Norbert
Hallo Norbert,
das müsst ein 333-F B3TB sein??
Der Speicher hat keine Möglichkeit einen Heizstab einzuschrauben.
Man könnte sich höchsten einen Adapter für die Reinigungsöffnung drehen lassen.
wie das aussieht siehe
https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Horicell-Heizstab-nachruesten/td-p/159214
Ob da genug Platz nach oben ist müsstest du selbst prüfen.
Dann sind die Heizstäbe aber gar nicht für einen senkrechten Einbau zugelassen.
Ein Anwender hat in so einem Fall ein Fenster in die Wärmedämmung geschnitten und 2 Stück 400W Heizpads auf den Edelstahl geklebt.
oder eine Fassheizung
Das ist unkompliziert und einfach zu realisieren.
z.b.
https://www.ebay.de/itm/356127914261
https://www.ebay.de/itm/145730146822
Auf so eine Idee muss man erstmal kommen, nicht schlecht, sehr kreativ.
Dennoch würde ich es noch in Betracht ziehen über die reinigungsklappe zu gehen. Gibt es für den verschluss eine Zeichnung, damit könnte man das Drehteile in Auftrag geben?
Gruß Norbert
schau dir den anderen Beitrag genau an.
User Mühle 1 schreibt: "Edelstahl-Reduziermuffe 4" auf 2" ersetzen (z.B. von Connecto Fittings für ca. 75€)"
Achtung, die sonst üblichen EHE haben aber nicht 2" sondern 1,5" !
user PatrickA4 hat vielleicht eine Zeichnung.
