Nachfolger VIHU25/6-3 Ku P als Hocheffizienzpumpe mit gleichem Adapteranschluss?
Hallo! meine VIHU25/6-3 Ku P mit der Nr. 7186971 fängt an Geräusche zu machen. Eine Anfrage bei meinem Heizungsmonteur ergab, dass er mir von einer Umrüstung auf eine Hocheffizienzpumpe abraten würde, da es des öfteren Probleme bei der Dichtigkeit bei einem Adapterwechsel zur Divicon hin gibt. Meine Frage ist; Gibt es eine Hocheffizienzpumpe, die auf den Adapter dieser alten Punpe passt? Vielen Dank!
2 ANTWORTEN 2
Hallo ivoreule,
da die Hocheffizenzpumpen ein anderes "Flügelrad" haben, wirst du um den Austausch des Pumpenflansches nicht herumkommen. Wenn dieser korrekt montiert wird, mit entsprechenden Dichtungen, ist er genauso dicht, wie der aktuell installierte Flansch.
Beste Grüße °be
Ich habe von einem Internetanbieter die Info bekommen, das die Wilo Yonos Para VIHU 25/7.5 Ku plug an play auf den alten Adapter passen soll. Leider kann ich das nicht gegenchecken. Kann das jemand bestätigen!?
Danke!
