Therme Typ WB2A war vorher in Betrieb ohne Fehler
jährliche Wartung von Fachfirma von 9-11:30Uhr
Brennerdichtung getauscht
Elektroden geputzt
Brennerraum gesaugt+gereinigt
Traps gereinigt
Nach dem Einschalten der Therme Code CC (lt. Handbuch siehe Anlage)
mehrmaliges EIN/Ausschalten bzw. RESET-Schalter ohne Erfolg
Monteur war ratlos
Anruf v. Monteur bei Viessmann: Kontaktproblem einer Platine (obwohl Monteur nicht an der Elektronik war)
daraufhin wurde das Bedienteil demontiert und wieder aufgesteckt ohne Erfolg
dann kleine Platine hinter Frontblende ab/angesteckt ohne Erfolg
die Therme wurde gegen 12:30 ausgeschaltet
am Nachmittag hat der Monteur nochmal die Hotline kontaktet mit dem Ergebnis eine Platine Optolink7818141 auszutauschen
Der Monteur ist ratlos und so frage ich sie nach einer Erklärung. Wo ist der Fehler?
Info von Patrick_Zarges:
Hallo lippert,
die Sachlage ist nun mal so, dass bei dieser Störung eigentlich kein Schaden an den Platinen vorliegt. Die Störung kann, muss aber nicht von der Optolinkplatine kommen. Oftmals sind es tatsächlich Netzschwankungen. Sie sollten die Anlage weiter im Auge behalten. Eine Lösung die sofortige Abhilfe schafft gibt es leider nicht.
Um das Bedienteil zu resetten, könnten Sie es unter Spannung rausziehen, ein paar Sekunden warten und dann unter Spannung wieder einstecken.
Viele Grüße °pa
Hallo lippert,
Viele Grüße °pa
