NC-Box kühlt nicht mehr
seit ein paar Tagen ist die Vorlauftemp. meiner NC-Box auf 22°C gestiegen (vorher wochenlang 18°C) uns somit fällt der Kühleffekt weg. Der Installateur meinte dies läge an den hohen Temperaturen die wir im Moment haben und hat sonst keine Auffälligkeiten festgestellt. Dies scheint mir aber absurd, dass eine dermassen teure Anlage ihre Hauptaufgabe nicht schafft. Die NC nachts abzuschalten hat nichts gebracht.
Ist vielleicht eine Pumpe ausgefallen? Welches Niveau & Neigung wäre bei der Kennlinie in dem Fall optimal?
Danke
https://picload.org/view/dldoplrl/img_9297.jpg.html
3 ANTWORTEN 3
Hallo temp,
die Vorlauf-Solltemperatur ist ja bereits bei 10°C, eine Beeinflussung der Kühlkennlinie wird also keine Änderung bringen. Ich vermute deshalb, wie dein Fachbetrieb, dass die Vorlauftemperaturen der Tiefenbohrung bei den aktuellen Temperaturen nicht ausreichen.
Beste Grüße, °ch
Gut Danke. Wäre Luft in der Leitung eine Erklärung?
Die Pumpe scheint zu funktionieren.
Hallo temp,
das glaube ich weniger, aber klar, es gibt viele mögliche Ursachen, die eine Rolle spielen. Die genaue Ursache sollte man jedoch vor Ort ergründen.
Beste Grüße, °ch
