Mischer steht auf 10 ohne das der Brenner reagiert. Stromzulauf unterbrochen, Brenner läuft.
Der Mischer der Anlage steht laufend auf 10 ohne das der Brenner anläuft. Nachdem ich die Anlage vom Strom genommen habe, läuft der Brenner an. Die Brennerprobe auf Nr. 5, alles aus nur Brenner läuft, macht keine Schwierigkeiten.
1 ANTWORT 1
Wird an der Reglerbox liegen die hinter der Schaltuhr eingebaut ist. Zieh die mal raus und steck sie wieder rein und schau ob es dann geht.
