Anlage wurde abeschaltet. (Stromlos) Danach begann die Störung. Rote Kontrollleuchte geht an. Wenn die Anlage kalt ist, Drücke ich die Störungstaste. Der Feuerungsautmat läuft sein Programm durch. Brenner startet ohne Probleme. Kurz vor erreichen der Betriebstemperatur, laut Anzeige, schaltet die Anlage abruppt ab. Rote Kontrollleuchte. Dann betätigt man die Störungstaste, Brenner startet, man sieht eine Flamme und sofort geht die Anlage auf Störung. Das macht sie mind. 3 mal. Bevor sie wieder normal startet. Das Gebläse usw. läuft aber ganz normal.
*Feuerungsautomat 6 Monatet alt.
*Druckdose für Gebläse 6 Monate alt.
*Zünd-u. Überwachungsblock NEU.
*Sieb im GasMultiBloc sauber.
Meine Frage, unter anderem: Beeinflusst der Kesseltemepraturfühler das abruppte abschalten der Anlage?
Wo könnte der Fehler liegen? Denke nicht, das es am ionisationsstrom liegt. Da die Anlage ja anspringt wenn sie abkühlt.
Bitte um Hilfe.
Würde ja einen Fachbetrieb kommen lassen. Aber das ist wie ein Lotteriespiel. Die meisten haben von dieser alten Anlage keine Ahnung. Und dann rufen sie sowieso die HOTLINE bei Viessmann an.
Ich denke ich habe mich so intensiv mit der Anlage auseinandergesetzt, dass ich mehr Ahnung habe, wie mancher Heizungsfachmann.
