Litola: beim Starten (Öffnen des Gasventils) seit Kurzem deutlich stärkeres Klack-Geräusch
Hallo, seit einigen Tagen gibt es beim Starten des Brenners (Öffnen des Gasventils) und auch beim Abschalten (Schließen des Gasventils) jeweils ein deutlich stärkeres Klack-Geräusch als vorher.
Was kann die Ursache sein?
Ist das problematisch (Sicherheit?)?
Wie kann Abhilfe geschaffen werden?
Danke für die Antwort.
Edgar1
Hallo Edgar1,
ich gehe davon aus, dass das Dämpfungsöl an der Gasamatur ausgelaufen ist und es dadurch zu deutlich lauteren Schaltgeräuschen kommt.
Du solltest die Armatur durch deinen Fachbetrieb prüfen und ggf. tauschen lassen.
Beste Grüße °be
2 ANTWORTEN 2
Da sind die Gasmagnetventile defekt.
Lass mal eine Dichtheitsprüfung durchführen von der Gasarmatur.
Hallo Edgar1,
Beste Grüße °be
