Litola LV028 extern steuern
Hallo Zusammen,
ich habe einen Litola LV028 aus dem Jahre 1996 mit einer Trimatik. Gibt es die Möglichkeit den Kessel auch extern über einen Heizungsregler zu steuern? Ich möchte gern den Kessel mit in den Puffer 2000l einbinden, der auch von einem Holzvergaser befeuert wird. Somit wäre die Steuerung einfacher wenn man nur bei Bedarf den Gaskessel zuschalten kann.
Danke und schöne Grüße,
Maik.
8 ANTWORTEN 8
Wenn dann müsstest du die Anlage über die Brennerschleife anfordern. Gibt mir bitte mal die Nummer der Trimatik, diese fängt mit einer 7450...an.
Grüße °pa
Hallo Patrick,
die Nummer der Trimatik ist 7450285.
VG,
Maik.
Hallo Kiam,
ich habe noch mal genau nachgeschaut. Also, du kannst über ein Schaltmodul-FT (Best.-Nr. 7450535) den Brenner und die Pumpen extern über einen potentialfreien Kontakt anfordern oder auch sperren.
Beste Grüße °pa
Hallo Patrick,
wollte das Modul (Best.-Nr. 7450535) bestellen, aber leider ist das nicht mehr bestellbar. Gibt es vielleicht noch eine Alternative die vielleicht auch passt, eine andere Lösungsmöglichkeit der externen Verblockung?
Maik.
Hallo Patrick,
gebraucht gibt es nur das Modul mit der Bestellnr. 7404 263. Würde das auch passen?
VG,
Maik.
Hallo Kiam,
ja, das Modul mit der Bestellnummer 7404263 kannst du auch verwenden.
Beste Grüße °pa
Hallo Patrick,
leider gibt es das Modul zwischenzeitlich auch nicht mehr. Gibt es da noch andere Möglichkeiten? Zum Beispiel einen potentialfreien Kontakt den ich schalten könnte um den Brennerstart zu unterdrücken?
Maik.
Hallo Kiam,
einen kleinen Bestand von dem Modul mit der Nummer 7450535 haben wir als Hersteller noch auf Lager. Dein Fachbetrieb kann das über uns bestellen.
Wenn ich im Schaltplan gucke, dann könnte man den Brenner über die Klemmen X6.5 und X6.6 auch anfordern. Somit wird dann das Brennerrelais K1 gebrückt, die Sicherheitskette mit Sichheitstemperaturbegrenzer und Temperaturregler bleiben dann weiterhin aktiv.
Beste Grüße °pa
