Kondensatpumpe schaltet ab, obwohl Kondensattank nicht leer
Kondensatpumpe Laing TP2 schaltet nach wenigen Sekunden ab (LEDs grün + rot leuchten), und startet nach einer Minute wieder. In dieser Zeit läuft das geförderte Kondensat aus dem Druckschlauch in den Kondensattank zurück. Dieser Vorgang wiederholt sich mehrere Male, bis Störung (rote LED) angezeigt wird.
2 ANTWORTEN 2
Wenn das Wasser zurück fließt dann ist die Rückschlaglappe an der Laingpumpe defekt. Diese sitzt an Ausgang der Pumpe wo der Schlauch drauf montiert ist.
https://www.pumpendiscounter.de/ReigaGbR-p6380h294s322-Laing-Rueckflussverh.html
Vielen Dank für Ihre Antwort.
Durch den Austausch der Rückschlagklappe war der Fehler noch nicht behoben. Das Wasser floss zwar nicht mehr zurück, aber die Pumpe ging immer wieder auf Störung. Erst ein Austausch der kompletten Pumpe löste das Problem.
