Keine Anzeige mehr an der Fernbedienung F.
Ich möchte messen ob ein Signal an der Fernbedienung F ankommt. Was für ein Signal müsste ankommen ?
Strom oder Spannung...?
Hallo juho,
die Fernbedienung bekommt die Spannungsversorgung direkt von der Regelung.
Beste Grüße °pa
Hallo juho,
Beste Grüße °pa
Welche Spannung muss an der Fernbedienung ankommen ?
Ich möchte am Gerät messen, ob überhaupt etwas ankommt.
Hallo juho,
da es sich um ein Zweidraht-Bus-System handelt wird hier die Spannung schwanken. Hier kann die Spanne zwischen 12-24 V liegen. Mess doch einfach mal die Spannung, evtl. können wir mit dem Wert etwas anfangen. Ich denke aber eher, dass die Fernbedienung bzw. das Display einen Fehler hat. Sollte das Bussystem eine Störung haben, würde die Regelung eine Fehlermeldung ausgeben.
Beste Grüße °pa
