Kein Warmwasser mehr hinweis evu sperre c5 was heist das und was ist zu tun?
Meldung C5 ist eigentlich nur eine Info für dich, dass gerade die EVU-Sperre(Verdichter bekommt keinen Strom mehr) eingesetzt hat.  Diese Sperre wird vom Netzbetreiber bzw. Energieversorger festgelegt.
Wird die Sperre wieder aufgehoben, öffnet der Sperrkontakt und die Meldung verschwindet wieder.
Ergänzung:
Diese EVU Sperre ist mehrmals täglich jeweils ca 1 h.
Diese EVU Sperre ist vertraglicher Gegenstand der Stromlieferung. Den wirklichen Sinn kann dir kein einziger Netzbetreiber nennen.
Der ursprüngliche Gedanke, Lastspitzen zu entschärfen ist es nicht. Die EVU Sperre geschieht zu statischen feste Zeiten. Oft sind im Stromliefervertrag sogar die Sperrzeiten minutengenau festgelegt.
Dauert die EVU Sperre bei dir deutlich länger als 1 h , bzw ist ständig vorhanden, kann es sein, daß der Rundsteuerempfänger im Zählerschrank das Signal nicht umsetzt / defekt ist oder aber daß die Schnittstelle- das KD-Relais defekt ist.
Hallo Ungefug,
so wie es Franky erklärt hat, ist es korrekt. Der Energieversorger darf maximal 3x täglich für bis zu 2h eine Sperre herbeiführen. Solltest du Fragen zu den Zeiten haben und wie oft sie es durchführen, empfehle ich dir, dort einfach mal nachzufragen.
Beste Grüße °fl
