meine Heizungssteuerung 7420260 fängt zu brummen an, wenn ich den Heizkreislauf zuschalte. Warmwasserbereitung funktioniert. Jetzt habe ich eine gebrauchte Heizungssteuerung 7420460 gefunden. Meine Frage: Kann ich die Heizungssteuerung damit komplett (oder lieber) bzw. teilweise (einzelne Module) ersetzen? Über kurz oder lange soll die Heizung komplett ersetzt werden, dass soll quasi eine Übergangslösung sein.
Falls das so nicht funktioniert, wäre meine Frage, ob mir jemand evtl. eine 7420260 gebraucht rumliegen hätte. Leider bin ich bisher auf den einschlägigen Portalen nicht fündig geworden.
Über eine zeitige Hilfe würde ich mich riesig freuen, da ja die Heizung meistens dann spinnt, wenn man sie ganz dringend braucht...
Danke.
Gebrauchte Regeungen sind so gut wie immer defekt . Sie stammen von Anlagen die getauscht wurden WEIL die Regelung defekt ist.
Zudem wird hier immer wieder Elektroschrott zu Mondpreisen angeboten.
Vermutlich brauchst du nicht nur eine neue Regelung. Nach deutlich über 30 Jahren dürfte auch der Wärmeerzeuger "hinüber" sein.
Wenn du trotzdem nur die Regelung tauschen möchtest, heißt die Ersatzregelung Vitotronic 200 K01B
