Ist es normal, daß die Firma die HK-Pumpe des Heizkreis 2 auf Dauerstrom geklemmt hat?
Durch diese Anschlussart steigt die Vorlauftemperatur des Heizkreises über die normale Vorlauftemperatur bei jeder WW-Beireitung. Wie soll diese Pumpe im Sommer jemals ausgehen können?
Hier mal die Heizkurven:
Vitodens 333F B3TF 1,9-25KW Hydraulische Weiche, Heizkreis 1: Mischer auf FBH, Heizkreis 2: auf HK
9 ANTWORTEN 9
Hallo
könnte vielleicht der Frostschutz sein, bei Temperaturen unter +4 Grad
Ich denke eher nicht. Der Mischerheizkreis wird bei WW-Bereitung scheinbar abgeschaltet, der andere kann ja von der Steuerung nicht abgeschaltet werden.Das ganze passiert auch bei Temperaturen >4°C.
Wo sind die Pumpen angeschlossen?
MfG
W.F.
Bitte noch die Kesselnummer mitteilen.
W.F.
Hallo
Leider erst jetzt wieder Zeit. Keine Ahnung wieso mir in dem Forum kein Antworten Button angezeigt wird.
Die Kesselnummer ist: 7725092901378112
Die Mischergruppe ist an der Heizung angeschlossen und die Pumpe für die Heizkörper ist direkt an L angeschlossen. Laut Heizungstechniker soll ich im Sommer die Sicherung raus nehmen!!!
Hallo
Die externe Hk Pumpe wird an Ausgang 28 angeschlossen und dann kann der Kessel die auch regeln, auch die Heizzeiten.
Hk1 sind die Heizkörper und Hk 2 ist der gemischte Kreis(Fbh vielleicht).
Mir scheint, dein Heizungsbauer hat ein kleines Problem mit der neusten Technik. Damit alles funktioniert müssen zur Ansteuerung aller Komponenten die richtigen Module verbaut und die richtige Programmierung vorgenommen werden.
Notfalls die Unterstützung durch den Werkskundendienst fordern.
MfG
W.F.
Die HK -Pumpe auf Dauerstrom ist eine Notlösung, aber nicht die Lösung schlechthin.
W.F.
