Ist es möglich die Rostreinigung beim ´Vitolingo 300 mit einer VT 200 "von Hand" zu starten?
um verkrustet Pellets im Brennraum auszuschließen bei "Brenner Blockiert" würde ich gerne die Rostreinigung staren.
Geht das?
LG Brunner
10 ANTWORTEN 10
Hallo fbr,
wir müssen in Erfahrung bringen welche Meldung genau ansteht.
Bitte lies dazu die Fehlerhistorie der Anlage aus. Die Fehlerhistorie befindet sich im Servicemenü (OK + Menü ca. 5 Sek. gedrückt halten).
Beste Grüße °sr
Hallo Stefan,
FC und F5 stehen in der Fehlerhistorie
LG Franz
Hallo fbr,
danke für die Informationen.
Die beiden geschilderten Fehler stehen damit im Zusammenhang, dass die Flammentemperatur nicht erreicht wird.
Läuft die Anlage noch zeitweise oder kommt sofort eine der Fehlermeldungen?
Wie sieht die Asche in der Aschelade aus? Befinden sich hier komplett unverbrannte oder angekokelte Pellets?
Beste Grüße °sr
danke für die Infos
Ich habe den Flammentemperatur Sensor und da er immer noch nicht lief die Lamdasonde getauscht und vorher den Ofen nochmals gereinigt.
Jetzt läuft er. Die Pettes waren alle angekohlt und haben geglimmt.
Daher kommt auch der Gedanke erst eine Rostreinigung MANUEL zu starten um zu gewährleisten das der Brennraum frei von "Altlasten" ist. Dann erst die Fühler nacheinander zu tauschen nicht das die Zündung durch "Altlasten" behindert wird.
Jetzt riecht es etwas nach verbranntem aber das bekommen wir gemeinsam schon hin jetzt wo es wieder warm im Haus ist 🙂
Danke für die Info. Vermutlich hat die Lambdasonde in diesem Zusammenhang einen Schaden oder ist verschmutzt. Wenn die Pellets nur angekokelt waren hat in diesem Zusammenhang meist die Lambdasonde ein Problem. Bei völlig unverbrannten Pellets in der Aschelade ist hingegen logischerweise das Zündelement zu überprüfen.
Der Restsauerstoffgehalt der von der Lambdasonde gemessen wird und über den die Sekundärluftklappe ausgeregelt wird, muss beim Start, bevor eine Flammenbildung zu Stande kommt, mind. 15% betragen. Der Restsauerstoffgehalt lässt sich in der Diagnose auslesen. Der Flammtemperatursensor sollte unbeschädigt sein und einen geraden Verlauf haben (darf also weder verbogen oder geknickt sein).
Der Lamellenrost wird vor jedem Brennerstart automatisch gedreht um mögliche Verbrennungsrückstände abzustreifen. In diesem Zusammehang hat man aber auch die Möglichkeit eine Rostreinigung im Aktorentest (ebenfalls OK + Menü ca. 5 Sek. halten) manuell durchzuführen.
Ich würde aber auch empfehlen, vorher die Anlage in den Standby zu versetzen und den Brennraum, sowie das Rost optisch zu überprüfen, da hartnäckige Verunreinigungen ggf. von Hand gelöst werden müssen.
Die Dichtung der Aschelade muss ebenfalls sauber und unbeschädigt sein um Falschluft, welche die Verbrennung beeinflussen kann, auszuschließen.
Beste Grüße °sr
Wie macht das der Profi?
Das werde ich heute mal probieren
LG Franz
Diagnose von gestern abend
Flammentemperatur 256°
Kesselleistung 36%
O2-Gehalt 7%
Wie hoch sollte/müsste der O2 Gehalt beim Anheizen sein?
LG Franz
Wenn die Anlage von innen gereinigt werden muss ist sicherzustellen, dass diese nicht in Betrieb gehen kann. Den Standby kann man zum einen durch den Abschaltbetrieb erreichen (bei der Betriebsartenumschaltung), dort findet dann lediglich bei Außentemperaturen </= 3°C eine Frostschutzfunktion statt. Anschließend wird die Anlage am Netzschalter ausgeschaltet. Eine Reinigung sollte nur bei abgeschalteter, kalter Anlage erfolgen, damit keine heißen Brenngase austreten können, die unter Umständen zu Verletzungen führen.
Der Restsauerstoffgehalt im Betrieb liegt in der Regel ca. bei 6-8%.
Wie geschildert sollte die Anlage beim Start, bevor eine Flammenbildung und somit eine Flammentemp. ansteigt, der Restsauerstoffgehalt mind. bei 15 % liegen (atmosp. Sauerstoff liegt bei 21%).
Beste Grüße °sr
Danke für die Infos!
Gerne.
Bei weiteren Fragen, - fragen 😉
Beste Grüße °sr
