Hallo, unsere Heizung Vitogas 100 mit der eingebauten Vitotronic 150 wird im Wohnzimmer mit der Regler Vitotronic 200 gesteuert. Dieser Regler ist offensichtlich defekt. Er sendet nicht die mit ihm eingestellte Temperatur nach unten in den Keller, an die Vitogas 100. Ein Außentemperaturfühler ist nicht vorhanden.
Die Heizung lässt sich also nicht regeln
Die Vitotronic 200 muss m.E. ausgetauscht werden. Als Alternative käme die Vitotronic 200 A, an welche man einen Außentemperatursensor anschließen könnte.
Frage: funktioniert die Vitotronic 200 A mit der Vitogas 100 + Vitototronic 150 ?
Für eine baldige Antwort würde ich mich freuen.
FG E. Kaiser
Danke. Dann wird wieder eine Vitirol 200 (ohne A) eingesetzt werden.
