In unser Heizungsanlage ist ein VertiCell-NT Wassererwärmer verbaut. Der Speicher ist vom BJ 1985
in unserer Heizungsanlage ist ein VertiCell-NT Speicher-Wassererwärmer 200 Ltr. verbaut. Er ist vom Herstellungsjahr 1985 und hat noch nie Probleme bereitet. Er wurde aber auch noch nie gewartet bzw. gereinigt oder entkalkt. Vor kurzem war eine Störung in der Zirkulationsleitung und ich musste die Pumpe auswechseln. Durch diese Arbeit wurde sicher auch etwas Rost aus den alten Rohren in den Speicher gespült. Da der Speicher e´ noch nie gereinigt wurde, möchte ich das jetzt machen.
Vielleicht kann mir jemand beschreiben, wie ich das Gerät am besten öffne und wo ich die benötigten Teile (Dichtungen)  herbekomme. Ich will nicht anfangen und dann fehlt mir irgenwas und ich kann dann eventuell nicht weitermachen.
Ich bin zwar selbst Elektriker im Ruhestand und daher handwerklich nicht ungeübt habe aber an so einem Gerät noch nie etwas gemacht. Vielleicht kann mir jemand mit Tipps weiterhelfen!
Freundliche Grüße
Waldemar
7 ANTWORTEN 7
wenn du hier mal die Seriennummer des Speichers eingibst
https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500
sollte Ersatzteile und die Explosionszeichnungen auftauchen.
Da sollte dan auch die Dichtung für die Reinigungsöffnung dabei sein.
Im Normalbetrieb der Zirkulationspumpe spült es dir auch ständig ein paar Rostkrümel in den Speicher.
Deswegen würde ich mir keine Sorgen machen.
Wenn du den Eindruck hast dass der Speicher enkalkt werde muss, solltest du jemanden beauftragen der das entsprechend Equiment hat.
Die Seriennummer ist 300112115952. Leider gibts auf diese Suchanfrage kein Ergebnis. Ich habe schon bevor ich meine Frage eingestellt habe auf diesem Weg versucht weiterzukommen.
Ganz ehrlich, bei einem 35 Jahre alten Speicher würde ich nicht mehr drüber nachdenken, das Teil mal zu reinigen.
Das Teil schaut außen aus wie eben aus dem Laden. Wieso sollte ich einen Edelstahlspeicher welcher einwandfrei funktioniert nicht reinigen? Was ist an einem Neuen besser?
schau mal das habe ich noch gefunden:
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Dichtung-f%C3%BCr-einen-Warmwasserspeicher-Ve...
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Welche-Dichtung-brauche-ich-f%C3%BCr-die-Insp...
hier könntest du auch noch mal schauen
https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500?searchString=VertiCell
mach doch mal den Deckel und Dämmung ab, dann siehst du schon mal ob die Reinigungs-Öffnung rund oder oval ist.
das hier
https://www.youtube.com/watch?v=s3x9uJdbWIg
ist auch von einem Horicell
Die Frage ist auch für mich unsinnig, aber ich würde dich einfach mal an deinen Fachbetrieb weiterempfehlen. 😬
Hallo Waldemar999,
die Bestellnummer der Speicherdichtung lautet 7810729 und diese kannst du über deinen Fachbetrieb beziehen.
