Ich habe seit Anfang diesen Jahres massiv Probleme mit den Danfoss Düsen 0,40/80 H V.
4 ANTWORTEN 4
Was verstehst du unter massiven Problemen?
Welcher Ölfiltereinsatz wird verwendet?
Hallo EHIG,
wie von @Hausdoc beschrieben, wäre es interessant zu erfahren, was du unter "massiven Problemen" verstehst.
Beste Grüße °ja
Wir bekommen nach austausch der Düse nur bedingt die Werte CO2 hin, manchmal bekommen wir nicht mal den Brenner zum starten. Es kommt uns so vor als wäre ein zugeringer Öldurchsatz vorhanden. das sehen wir auch wenn wir einen Messung mit der alten Düse machen die Wartung durchführen und dann die neue Düse messen, haben oftmals nur einen CO2 Wert von 10%.
Danke für die Rückmeldung. Dieses Phänomen, hervorgerufen durch einen Düsentausch, ist uns nicht bekannt. Aus diesem Grund lässt sich aus der Ferne auch nur sehr schwer eine Ursache ausmachen. Es besteht natürlich die Möglichkeit, dass einer unserer Techniker einen der betreffenden Wärmeerzeuger vor Ort prüft. Den Einsatz kannst du in unserem Service-Center in Auftrag geben.
Beste Grüße °ja
