Ich habe ein älteres Heizungsventil mit der max Einstellung 6. Läßt sich durch einen Wechsel auf ein
Ich habe ein älteres Heizungsventil mit der max Einstellung 6. Läßt sich durch einen Wechsel auf ein 7er oder 8er Ventil die Max Heizkraft etwas erhöhen.
Ist so ein Wechsel bei folg. Heizkörper möglich?:
Dia-therm Typ 22 LX, 10bar, Din-Reg.-Nr.:3135
Vielen Dank für eine rasche Antwort.
Hallo Sonnenblume,
die maximale Leistung eines Heizkörpers lässt sich durch den Austausch des Ventils nicht beeinflussen/ vergrößern.
Die Stellung "6" und die Stellung "8" bedeuten bei den jeweiligen Ventilen, dass diese komplett geöffnet sind.
Daher gibt es keinen Unterschied zwischen den beiden Ventilen in Bezug auf den maximalen Durchfluss.
Beste Grüße °be
Hallo Sonnenblume,
Beste Grüße °be
