Frage zum Vitocell 300 EVA 160L
Der Zirkulationsanschluss hat einen 1/2" Anschluss ganz oben. Geht dieser Anschluss in das auf Seite 2 erkennbare schräge Rohr von links oben über? Wie weit reicht das Rohr in diesen 160L Speicher hinunter?
Danke!
Danke für die schnelle Antwort!
Auf Seite 2 sieht man ja 2 schräg verlaufende Rohre oder Hülsen. Was wäre dann das andere schräge Rohr von rechts oben?
Im Vergleich mit der Abb. auf Seite 5 scheint mir eher das längere dünne Teil die Hülse für den Sensor zu sein, oder?
Hallo schraubaer,
die Zirkulation ragt ca. bis zum Ende des oberen Drittels in den Speicher und ist das kürzere Rohr. Die lange dünne Leitung ist die Tauchhülse.
Beste Grüße °pa
schraubaer schrieb:
super, das klärt die Frage, Danke !!
