Hilfe - laute Quietschgeräusche im Bereich des Brenners beim Start.
Wenn die Heizung anspringt, entstehen im Bereich des Brenners sehr laute Quietschgeräusche, die im ganzen Haus zu hören sind. Man wacht am Morgen davon auf. Geräusch ging bisher nach ein paar Minuten weg, mittlerweile wird es manchmal nur noch leiser und lärmt also während des ganzen Heizvorganges? Was kann das sein?
Vitronic 200
3 ANTWORTEN 3
Hallo LA,
betreibst du dein Anlage mit Flüssiggas? wenn ja dann überprüfe die schraube die für die Umstellung von Erdgas auf Flüssiggas richtig in Position ist.
LG Emmanuel
Hallo Emmanuel,
nein, ist eine Ölheizung. LG und Danke
Hallo LA,
welchen Wärmeerzeuger hast du denn? Bitte die Herstellnummer von Kessel und Brenner nennen.
Kannst du feststellen, ob das Geräusch vor oder während der Flammenbildung auftaucht? Könnte sein, dass die Kupplung von der Ölpumpe durchrutscht.
Grüße °pa
