Heizungsmischer regelt nicht mehr.
Hallo liebes Forum,
mein Mischermotor regelt nicht mehr und macht Geräusche, er bleibt auf voller Temperatur stehen. Wenn ich am Stellrad für die F.H. drehe bewegt er sich 2mm und fährt dann wieder voll auf. Die Art.Nr. ist die 7059794 (alt). Deshalb habe ich mir einen neuen eingebaut Art.Nr. 7450657. Und siehe da, er funktioniert auch nicht und macht noch mehr Geräusche als der alte. Was ist die Ursache : Platine oder Vorlauffühler defekt ?
Würde mich über eine baldige Antwort freuen.
Mit freundlichen Grüßen an alle Mitarbeiter,
Peter1
von Mitglied Kundendienst am ‎13-02-2015 18:42
Das geht bei der nicht. Ich würde mal die Fühlerwerte überprüfen.
4 ANTWORTEN 4
Hallo. Du musst mal den Fühler Vorlauf messen. Die Regelung hat doch bestimmt einen Teststellungsschalter. Mach dort mal einen Relaitest. Ohmwerte sind in den technischen Unterlagen.
Hallo Kundendienst,
wo sitzt denn der Teststellungsschalter an der Tetramitik III ? Die Art.Nr. ist die 7420265 27150.
Viele Grüße und nochmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Peter1
